-Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 17:50    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€ Répondre en citant
Quand j'ai récupéré l’échappement bajas, les joints étaient HS. j'ai donc fabriqué des joints moi même...
Il suffit d'avoir du carton genre emballage de yaourt ou pack de bière.
1ère étape: redessiner le joint:
Si possible utiliser une des deux pièce qui va recevoir le joint
2ème étape le découper:
moi j'ai commencé par les trous vu la taille du joint qui risquerait de ce déchirer...
3ème étape
Détremper notre futur joint dans de l'huile de moteur, il doit être entièrement imbibé.
et remonter le tout dans la foulé.
C'est en faite l'huile qui va empêcher le carton de brûler du moins pas trop vite, ça reste du bricolage!!! mais ça tient assez longtemps par contre au démontage il va généralement casser.
voilà, voilà
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 17:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 19:18    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€ Répondre en citant
tu peux mettre aussi de la pâte a joint bleue
ça tient la chaleur
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 20:34    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€ Répondre en citant
oui c'est vrai, bien vu.  Okay Mais attention d'attendre que la pâte soit sèche avant d'utiliser la pièce....et puis il faut avoir de la pâte sous la main, ce qui n'était pas mon cas.
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2012 - 23:20    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€ Répondre en citant
tres efficace aussi c'est le carton de brique de lait
car il y a comme de l'alu dessus
MessagePosté le: Lun 22 Oct 2012 - 07:22    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€ Répondre en citant
Okay Okay Okay bien vu et pour la brique de lait il vas durer plus longtemps
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:55    Sujet du message: -Astuce- fabrication d'un joint plat de dépannage à 0€
