-Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Maquettes et Collections -> Trucs et Astuces pour les maquettes
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 00:59    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
J'ai voulu enlever l'effet plastique trop lisse des sièges donné dans les boîtes, tout simplement j'ai donné une première couche de peinture noir mat par la technique de brossage, ensuite deux autre couche avec de la terre que j'avais passé dans un vieux mixer toujours en brossant.... (à faire avec un pinceau à poil dur)
mélange terre peinture
Le résultat:
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 00:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 10:53    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
Ca a l'air bien , mais on voit rien sur les photos  Okay Mr. Green
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 12:27    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
l'avant c'est bien par contre l'arriere du siege tu aurais du la laissé lisse vue que c'est la coque en fibre Okay
je te met en exemple les miens pour que tu vois ce que je veut dire Okay
MessagePosté le: Sam 17 Nov 2012 - 23:05    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
Ah ok,pas de problème je vais décaper, il y a pas pour longtemps, je vais recommencer.... pour les photos j'ai pas réussi à faire mieux...
MessagePosté le: Dim 16 Déc 2012 - 14:19    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
J'ai donc après les remarques et conseils recommencé mon siège baquet il y a maintenant quelques semaines, le voici donc avec l'assise et sont petit effet moquette et l'arrière brillant.
Donc pour faire ça j'ai peint le tout en noir brillant à l'aérographe et ensuite je me suis occupé de l'assise avec la méthode expliqué plus haut...
Je suis assez satisfait du résultat, c'est rapide à faire lorsqu’on ne se trompe pas Embarassed  et l'effet et plus réaliste.
l'assise :
L'arrière du siège:
MessagePosté le: Dim 16 Déc 2012 - 22:44    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet Répondre en citant
C'est cool , le détail qui fait la différence  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:08    Sujet du message: -Maquette de voiture- vieillissement des sièges baquet
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Maquettes et Collections -> Trucs et Astuces pour les maquettes Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
