thudertider tomahawk ford gt mx
beretta58
MessagePosté le: Lun 22 Juil 2013 - 22:31    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
bonjour les amis,
voila j'ais un soucis avec une tomahawk mx de chez thundertiger une ford gt40  elle a été en retour pour verification chez miniplanes car depuis l'achat le 16/04 elle m'avait été livrée non reglée et moi et mecanique ca fait 2 elle m'as été retournéee debut juillet soi disant reglage et rodage fait chose qu'il ne m'avait pas dis.enfin bref je m'apprete a faire le rodage j'allume tout radio et voiture  la direction repond mais gaz/frein je n'ais absolument rien ca bouge d'un millimetre c'est tout .donc je les appele et c'est la que l'on me dis nous avons tout régler et fait le rodage .de mon coté j'ais debrancher et rebrancher les fiches du recepteur au cas ou une ne serait pas a sa place mais la j'avoue que je n-y comprend rien .normalement les tringlerie doivent bouger .
merci a vous si quelqu'un a une solution apparemment le servo repond.??
MessagePosté le: Lun 22 Juil 2013 - 22:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 13:43    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
tu as branché les fiche à l'endroit? le fil noir toujours vers l’extérieur du recepteur
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 14:34    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
ou essaie de brancher le servo de direction a la place du servo gaz frein sur le récepteur et regarde si ça marche
beretta58
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 14:41    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
j'ais une photo tous les fil noir sont bien coté exterieur mais je ne sais pas comment te mettre cette photo j'y arrive pas j'ais essayer d'inverser les branchement c pareil
beretta58
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 14:45    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
si je branche la direction a la place la direction elle marche avec la gachette .mais ce qui est bizarre c'est que le servo gaz/frein branché normalement donne un petit coup d'un millimetre et c'est tout ?? JE COMPRENDS PAS
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 17:20    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
a mon avis je crois que ton servo est hs
beretta58
MessagePosté le: Mar 23 Juil 2013 - 19:02    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx Répondre en citant
RE OK je pense aussi mais est-il normal qu'il que dès que je mets le gaz il bouge mais tres legeremnt pas plus de 2 où 3 millimetre je vais en commander un autre de toute facon elle sort de chez miniplanes ils me l'ont renvoyee dans cet etat au debut l'achat neuf le 16/04 je la retourne car rien n'atait regler le carbu sortait du boisseau  etc.. il me la renvoie debut juillet apparemment avec le servo gaz /frein hs et en plus soit disant qu'ils ont fait le rodage et changer des pieces qui n'etaient pas assez solide  et paye mon loulou de tout facon je vais leur apprendre le code civil commercial a ses bras cassés la machine est en route je les ais prevenus que sans reponse et arrangement de leur part dès lundi ils recevront du courrier allez bye je vais calmer ma colere avec un ou 2 jaune avant les orages on risque d'etre servi sur le centre c'est auusi noir qua 3h du mat.bye a++
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:13    Sujet du message: thudertider tomahawk ford gt mx
