Rodage d'un moteur thermique
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 - 16:36    Sujet du message: Rodage d'un moteur thermique Répondre en citant
Voici comment j'ai effectué mes rodages sur mes différentes voitures:
Sur les moteurs 2.5 et 3.5:
-commencez par ouvrir la vis de richesse quasiment à fond.
-prendre du carburant 10% ou 16% perso j'ai toujours effectué mes rodage en 16%.
-mettre la voiture sur une cale pour que les roues tournent dans le vide ( perso j'en ai bricolé une mais il en existe tout fait )
-démarrer la voiture ( voir la rubrique technique de démarrage à venir)
-la voiture doit tourner sans caler au besoin maintenir légèrement la gâchette d'accélération le temps de faire chauffer le moteur et ensuite ajuster la vis de ralenti.
-De temps en temps je donne quelques légers coups d'accélérateur pour évacuer le surplus d'huile, l'huile stockée trop longtemps dans le moteur peut se transformer en "caramel" et coller le piston.
-Ensuite environ tout les deux pleins je visse la vis de richesse de 1/4 de tour jusqu'à faire un tour complet (je rappel que la température ne doit pas être supérieure à 130°, au besoin ventiler le moteur avec un ventilateur domestique ou alors dévisserrer la vis de richesse).
Au final j'ai fait 10 pleins en statique.
-Je commence ensuite à rouler et je procède au réglage du moteur (voir la rubrique réglage d'un moteur thermique)
-Une fois le rodage terminé je passe à un carburant à 16%
Sur les moteurs 4.6:
Pas très "calé" sur ce moteur j'ai pris quelques conseils sur le net et aidé par mon collègue yoshi
-j'ai procédé de la même manière que pour les 2.5 et 3.5 mise à par que j'ai effectué que 3 pleins en statique en tournant de 1/8 de tour entre chaque pleins donc un peu plus de 1/4 à la fin.
-ensuite j'ai commencé à rouler doucement en procédant aux réglages moteur mais doucement sur la vis de richesse!!! ne pas visser de plus de 1/8 de tours entre chaque plein et ne pas visser si pas nécessaire.Attention aussi à la température. (rappel:130° max)
-Normalement il faut commencer à attaquer le bitume à partir du 8ème plein et doit être parfaitement réglé au 10ème
-Perso au 8ème plein je suis encore très riche mais j'ai j'ai déjà bien usé de la gomme
-Une fois le rodage terminé on peut passer à un carburant à 25%
Après avoir surfé sur le net et après avoir lu les commentaires qui vont suivre vous vous apercevrez que chacun à sa technique pour faire un rodage. De toute manière il est toujours bon d'avoir plusieurs conseils.
Message de Ben:
le rodage pour le 4,6cc conseillé par team pruvot racing
-5pleins statiques vis de richesse et vis de reprise désserrées au maximum
-a partir du 6eme plein commencer le dynamique en resserrant les deux vis (richesse et reprise) de 1/8 de tour a chaque plein et çe jusqu'au 10eme
une fois le 10eme plein achevé le rodage est terminé et vous pouvez fermer jusqu'a ce que le moteur dévelloppe sa puissance maximale
-essence préconisée pour le rodage 16% et 25% apres le rodage
MessagePosté le: Dim 30 Mai 2010 - 16:36    Sujet du message: Publicité
