probleme de demarrage zenoah G230
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
crm35
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 12:56    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
bonjour à tous,
quelqu'un pourrait il m'aider, car impossible de redémarrer ma belle.
1 étincelle au niveau de la bougie
2 calage allumage 0,4
3 essence neuve
4 nettoyage de la crépine à l'intérieur du carbu
5 réglage usine sur le carbu "L"
Même après tout cela faint impossible de la démarrer.
j'apelle donc à votre aide car je ne sais plus quoi faire.
merci par avance.
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 12:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 14:40    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
salut as tu essayer avec une nouvelle bougie
quand tu pompe sur la bulle l essence arrive t elle au carbu
vérifie ton bouton d arret ( sur le moteur ) si il est pas resté coincé
as tu démonter ton carbu ? si oui vérifie si tu as bien remis les joints bleus il y a un petit trou qui doit correspondre au petit trou de la bride
ton filtre a air est il propre
crm35
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 14:48    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
salut,
la bulle arrive bien au carbu, le bouton d'arrêt n'est pas coincé.
pour la bougie je viens de la commander chez hobby center.
si ça vient pas de la bougie, cela peux provenir d'où?
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 14:54    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
quels sont tes réglages sur les vis H et L
apres tu peut essayer de mettre un peu d essence dans le puit de le bougie ,remettre la bougie et voir si il démarre
crm35
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 18:16    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
H: 1T 1/4 et L:1 T 1/2
un peu d'essence dans le puit j'ai déjà essayé, et rien.
je sais plus quoi faire.
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 19:38    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
Ton filtre à air n'est pas trop gorgé d'huile ou trop sale?
crm35
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 20:10    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
pour le filtre à aire OK
j'ai entendu dire que même s'il y avait une étincelle au niveau de la bougie et pourrait en avoir un coup?
MessagePosté le: Dim 8 Fév 2015 - 20:57    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
Oui bien sur. L'etincelle confirme que ton allumage fonctionne mais après la bougie peut être hs Quand même. ..
crm35
MessagePosté le: Lun 9 Fév 2015 - 19:25    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
ok, j'attend la nouvelle bougie et je vous redis ça.
crm35
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2015 - 19:46    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
bonjour,
 la bougie est arrivée aujourd'hui.
je monte ça demain et j'essaie de démarrer, en espérant que cela vienne de la bougie.
MessagePosté le: Jeu 12 Fév 2015 - 22:43    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
crm35
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 19:00    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
salut à tous,
eh bien, montage de la nouvelle bougie, le moteur ne veux toujours rien savoir  Sad Sad Sad Sad
Doit je passer le callage de l'allumage à 0,3, qu'en pensez vous?
Ou je pense peut être à un gicleur de bouché?
Une petite précision, je sors à peine de rodage, jusque là tout fonctionné bien.
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 19:52    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
si tu as une belle étincelle c est pas le peine, moi pour régler le calage je prend le carton fg (quand tu reçoit des pièces )je met le carton contre le volant (a ailette)du cote ou  il y a les aimants  et je plaque la bobine dessus je serre et c est bon
reprend tes réglages carbu d origine c est a dire vis tes vis H et L a fond sans forcer et redessere les de 1T1/4 ET 1T1/2
après il est peut etre noye a force de tirer dessus  , enlève la bougie donne quelque coup de lanceur remonte le bougie et essaie
le carbu tu l as démonter du moteur pour le nettoyer ?
pourquoi as tu nettoyer la crépine du carbu ?
crm35
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 20:31    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
pour le carbu je l'ai démonter du moteur, et j'ai démonté uniquement l'arrière (coté inverse de la bulle d'amorçage) et là je me suis aperçu que la crépine avait quelque dépot.
Demain, je reprendrai ta procédure indiqué ci dessus.
crm35
MessagePosté le: Sam 14 Fév 2015 - 12:28    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230 Répondre en citant
salut à tous,
merci pour vos conseils
Okay Okay  c'est bon il a enfin démarré.
callage de l'allumage à 0,3 avec un jeu de calle.
réglage carbu d'usine comme indiqué par laurent.
Avez vous un tuto pour régler correctement le carbu?
Car quant j'arrête d'accélérer manuellement elle cale.
Encore merci pour vos conseils Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:06    Sujet du message: probleme de demarrage zenoah G230
Page 1 sur 4
