PURGE FREIN HYDRAULIQUE
crm35
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 14:16    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
Bonjour à tous,
J'envisage de purger mes freins hydro. (magura1):
Mes questions sont les suivantes/
- comment faites vous pour les pruger?
- quels huiles utilisez vous? LHM type citroen ou huile hydro FG?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 14:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 14:46    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
Normalement l'huile LHM fonctionne ( :idea: a confirmer )
Il ne faut surtout pas mettre du liquide genre DOT4 ou DOT5 ( ce n'est pas bon pour les joints)
Moi j'ai utilisé l'huile hydro fg
Pour la purge il faut devisser les 3 vis de purge, il faut mettre des petits bouts de durites au bout des deux étriers avec un petit récipent pour ne pas en mettre partout. Ensuite il faut mettre de l'huile dans une seringue puis la connecter avec un bout de durite au maitre cylindre et envoyer de l'huile jusqu'a ce qu'il n'y ait plus de bulle d'air dans le circuit hydraulique. Ensuite il faut resserer les vis de purge aux etrier tout en maintenant une pression sur la seringue. Ensuite il suffit de ressere la vis de purge du maitre cylindre sans relacher la pression de la seringue. Tout bien serrer et normalement c'est bon Okay
Il faut faire la purge avec la voiture sur le dos pour que les vis de purge des étrier soient vers le haut pour retirer toutes les bulles d'air
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 16:48    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
+1 avec marderfg pas de DOT4 ET DOT5
crm35
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 20:59    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
il n'y a pas besoin d'ouvrir le MC et ni actionner le levier du MC?
MessagePosté le: Jeu 26 Fév 2015 - 22:06    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
non il n y a pas besoin d ouvrir le MC tu devisses un peu la vis qui qui est derriere tu met un morceau de durit avec une seringue et tu fait comme marderfg l a marque, surtout n actionne pas le levier ça  fausserait la purge Okay
crm35
MessagePosté le: Ven 27 Fév 2015 - 10:09    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
Ok très bien, merci des conseils.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer si on peut mettre du LHM dans nos frein?
MessagePosté le: Ven 27 Fév 2015 - 10:25    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
Oui tu peut mettre du LHM  Okay
crm35
MessagePosté le: Ven 27 Fév 2015 - 17:04    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE Répondre en citant
Ok merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:27    Sujet du message: PURGE FREIN HYDRAULIQUE
