-A savoir- Rapport de Transmission 1/5é
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 15:07    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Pour ceux que ça intéresse de savoir le rapport de leur transmission sur les 1/5é voila la formule...
(nombre de dents couronne / nombre de dents du pignon) X (nombre de dents couronne du diff / nombre de dents du pignon secondaire)
40 23 48 15 = 5.57
40 23 48 16 = 5.22
40 24 48 15 = 5.33
40 24 48 16 = 5.00
40 25 48 15 = 5.12
40 25 48 16 = 4.80
41 23 48 15 = 5.70
41 23 48 16 = 5.35
41 24 48 15 = 5.47
41 24 48 16 = 5.13
41 25 48 15 = 5.25
41 25 48 16 = 4.92
Plus le rapports est petit plus vous tirez long... long... long... Very Happy
à Dunkerque j'étais en 40 24 48 16 = 5.00 c'était bien mais le moteur arrivé vite a fond quand même dans la ligne droite... mais bon je verrai la fois prochaine...
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 15:07    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 18:10    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
bon a savoir merci ludo  Okay
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 20:12    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Pas mal ça.  Il va falloir que je regarde. Moi je trouve qu'elle a trop de peche au demarrage donc je pourrai diminuer. ..
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 21:05    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
fait le calcul  Ok
MessagePosté le: Jeu 9 Avr 2015 - 21:56    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
voila un tableau avec toutes les combinaisons possible
Pignon
cloche
Axe
outside
Axe
intside
Couronne
différentiel
Ratio de
réduction
de vitesse
21421548
6,40
224215486,11
214216486,00
224216485,73
234115485,70
234015485,57
244115485,47
233915485,43
234116485,35
244015485,33
254115485,25
234016485,22
243915485,20
244116485,13
254015485,12
233916485,09
244016485,00
253915484,99
254116484,92
243916484,88
254016484,80
253916484,68
263815484,68
263816484,38
MessagePosté le: Ven 10 Avr 2015 - 07:19    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
je vais compter mes dents cette aprem pour voir mon ratio hihi
MessagePosté le: Sam 11 Avr 2015 - 08:17    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Tu dois en avoir trente deux Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 12 Avr 2015 - 12:38    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 21:08    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
En diminuant ce rapport (on dit que l’on "tire plus long”) :
- On améliore alors la vitesse de pointe.
- On dégrade les performances à l’accélération.
Pour ce faire on met soit des pignons plus grands ou des couronnes plus petites
Voire les deux.
A l'inverse, en augmentant le ratio (on dit que l'on "tire plus court") :
- On améliore l’accélération (plus de pêche en bas).
- On perd de la vitesse de pointe.
Pour ce faire on met soit des pignons plus petits ou des couronnes plus grandes
Voire les deux.
Attention : Tirer "plus court" engendre une consommation plus importante. Méfiance donc !
Par exemple sur une FF où la consommation joue un rôle important, les pignons de bases sont 24/40 16/48 (ratio=5,00). Et pour tirer plus court en règle général, nous jouons sur le pignon d'axe primaire (en le passant à 23), ou sur le pignon intermédiaire (en le passant à 15).
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 21:21    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Merci Merci Merci
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 23:22    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Si je comprend si on trouve que la voiture est trop nerveuse pour le pilote autant tirer plus long....non?
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2016 - 12:08    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
pas sur  que ça marche sur le parking ou ont roulent ,il faudra essayer un samedi pour se faire un avis
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2016 - 21:03    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é Répondre en citant
Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:00    Sujet du message: -A savoir- Rapport de Transmission 1/5é
