-Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie)
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 20:44    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Voilà je c'est pas comment s’appelle cette pièce, mais quel surprise Mad  quand j'ai vu l'usure extrême sur cette platine. Le trou qui assure la liaison pivot du triangle élargie par l'usure:
Un peu de réflexion et j'ai eu l'idée d'essayer de faire des bagues en plastique, (mort pour mort autant essayer) je m'explique:
J'ai trouver du tuyau plastique rigide de diamètre intérieur de mes axes  (tuyau air comprimé), je reperce d'abord ma platine (je décide de le faire des 2 cotés):
Ensuite j'insert le tuyau dans le trou et je coupe à raz de la platine:
Voilà le résultat, les bagues sont parfaitement ajuster...
Remontage de l'ensemble avec un peu d'huile pour limiter l'usure, le coté usé est redevenu nickel:
Voilà, on verra ce que ça donne mais je pense que ça va le faire. sur les pièces en alu il y a des bagues laiton....
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 20:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 20:53    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Okay bonne astuce
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 10:58    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Cool, pourvu que ça tienne un moment  Ok
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 12:21    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Cool Cool Cool
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 13:36    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Cool Cool pas mal du tout  Cool Cool
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 15:36    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Oui pourvu que ça tienne jusqu'à l'ouverture d'un magasin.... Wink
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 20:47    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie) Répondre en citant
Ok Ok Ok Ok
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:43    Sujet du message: -Astuce- réparation des platines plastique triangle 1/5 (trou axe élargie)
