démontage radio specktrum dx4c
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> La "Team Losi mini 8" -> Conseils, Astuces, Bricolage
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 19:52    Sujet du message: démontage radio specktrum dx4c Répondre en citant
bon suite a un souci sur le volant de direction qui ne revient pas au neutre je suis dans lobligation de demonter la radio
donc voici l emplacement des vis marque en rouge sur la photo
ensuite demonter la gachette  qui tiens avec les deux vis repére rouge
ensuite demonter 3 vis repere en rouge, attention a ne pas dessouder les fils repere vert avec le tournevis, on peut voir la piece coulissante pour le reglage de tension du ressort
le ressort incriminé c etait une casse , apparement assez frequent chez specktrum
pour le coup j ai tordu deux vrille du ressort pour refaire une accroche et ensuite je  mettrais moin de tension dans le ressort pour compenser
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 19:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 2015 - 20:25    Sujet du message: démontage radio specktrum dx4c Répondre en citant
Okay  utile en cas de démontage ça peu aider. ..
MessagePosté le: Jeu 13 Aoû 2015 - 04:41    Sujet du message: démontage radio specktrum dx4c Répondre en citant
Bonne idée ce démontage  Okay  c'est con pour ton ressort
MessagePosté le: Dim 16 Aoû 2015 - 07:27    Sujet du message: démontage radio specktrum dx4c Répondre en citant
Okay Okay super jean Mich Okay Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:44    Sujet du message: démontage radio specktrum dx4c
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> La "Team Losi mini 8" -> Conseils, Astuces, Bricolage Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
