Entretien des véhicules TRAXXAS électriques
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Les stands -> Entretien
Cyb-cd
MessagePosté le: Dim 12 Sep 2010 - 22:21    Sujet du message: Entretien des véhicules TRAXXAS électriques Répondre en citant
Les véhicules électriques de marque Traxxas étant waterproof d'origine, voici les préconisations du constructeur après un run en mileu humide (Sable, boue, terre...):
"Après utilisation de votre véhicule dans des conditions humides:
1. Égoutter les pneus en les faisant tourner à haute vitesse pour éliminer l'eau.
 Par exemple: faire plusieurs passages à grande vitesse sur une grosse surface sèche, si possible.
2. Retirez les piles.
3. Rincer la saleté et la boue du véhicule avec de l'eau à basse pression, comme à partir d'un
tuyau d'arrosage (ou douche). N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Éviter de diriger l'eau dans les roulements, transmission, etc.
4. Sécher le véhicule à l'air comprimé (facultatif, mais recommandé). Utiliser des lunettes de sécurité lors de l'utilisation d'air comprimé.
5. Retirer les roues du véhicule.
6. Vaporiser sur tous les roulements, transmission, les fixations et rotules en métal, du WD-40 ® ou similaires.
7. Laisser Sécher.
Placer le véhicule dans un endroit chaud et ensoleillé aidera au séchage. L'eau emprisonnée et lew40 va continuer à
s'écouler du véhicule pendant quelques heures. Placez-le sur une serviette ou un morceau de carton."
Et c'est tout,!!! c'est reparti pour un nouveau run!!!
MessagePosté le: Dim 12 Sep 2010 - 22:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 13 Sep 2010 - 11:12    Sujet du message: Entretien des véhicules TRAXXAS électriques Répondre en citant
Merci pour ces précision Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24    Sujet du message: Entretien des véhicules TRAXXAS électriques
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Les stands -> Entretien Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
