Fabrication de barrière, poteaux et autres....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Dioramas -> Trucs et Astuces
MessagePosté le: Dim 9 Jan 2011 - 20:41    Sujet du message: Fabrication de barrière, poteaux et autres.... Répondre en citant
J'utilise beaucoup pour la confection de barrière, rambarde, grille, poteaux.... le câble électrique de cuivre. le cuivre est très facile à manier.
1er étape
: Avoir des tiges de cuivre
Pour cela: mettre une extrémité du fil électrique dans l'étau et le raidir en donnant 2 ou 3 à coup avec une pince de l'autre extrémité.
2ème étape: enlever la gaine de fil électrique
A l'aide d'un cutter couper la gaine dans le sens de la longueur et la retirer pour récupérer le fil de cuivre.
3ème étape: raidir une deuxième fois le fil de cuivre
Il suffit de renouveler l'étape 1 en répétant autant de fois qu'il faudra pour obtenir une belle tige de cuivre bien droite.
4ème étape: La soudure
La soudure s'effectue tout simplement avec un fer à souder et de l'étain . Personnellement j'utilise de l'étain pour électronique et un fer à souder allant jusqu'à 400°
 Ici les volants de treuil ont été réalisé avec se procédé:
Des poteaux:
Rambarde ou barrière:
MessagePosté le: Dim 9 Jan 2011 - 20:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Jan 2011 - 22:03    Sujet du message: Fabrication de barrière, poteaux et autres.... Répondre en citant
tu as de l'idee Okay Okay Okay
MessagePosté le: Lun 10 Jan 2011 - 11:17    Sujet du message: Fabrication de barrière, poteaux et autres.... Répondre en citant
ASTUCIEUX ce Calamar Okay Okay Okay  !!!!! THE KING OF THE RECUP' Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:07    Sujet du message: Fabrication de barrière, poteaux et autres....
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Dioramas -> Trucs et Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
