-réglage- pré-réglage moteur RB
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 11:05    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
Réglages de base des carburateurs RB Concept 3.5cc
Les moteurs RB Concept sont livrés avec un carburateur pré-réglé de façon à obtenir un démarrage facile. Si vous êtes perdus, nous vous proposons les réglages de "base".
Le pointeau principal (A) ajuste le débit de carburant lorsque le boisseau est totalement ouvert, il doit être vissé complètement et puis ouvert de 3,5 tours.
La vis de reprise (B), située dans le boisseau, ajuste le débit de carburant lorsque celui-ci est fermé et durant les accélérations (à bas et mi-régimes).
Avant de procéder au réglage, ouvrez complètement le boisseau (sous peine de bloquer la vis de reprise (B) dans le gicleur ce qui l'endommagerait !)
Vissez totalement la vis (B) et dévissez-la de cinq tours
La vis de ralenti (C) permet d'agir sur l'ouverture du boisseau lorsque celui-ci est fermé et donc de modifier le régime-moteur au ralenti.
Lorsque le boisseau est fermé, agir sur la vis (C) de façon à laisser un passage d'air (E) compris entre 0,5 et 0,7mm.
Votre carburateur est maintenant pré-réglé pour un démarrage facile du moteur, vous devez afiner la carburation sur la piste.
Il faut être conscient que l'environnement du moteur influe beaucoup sur les réglages de la carburation à savoir : température ambiante, hygrométrie, type de carburant, ligne d'échappement, etc...
Les réglages indiqués ci-dessus sont effectués avec le carburant Concept Fuel, exigez-le à votre détaillant !
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 11:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 13:14    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
et n oublier pas d avoir un bon tournevis pour faire ces réglages
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 13:42    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 16:12    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
pratique ce petit topic: merci!!!
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 22:18    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 18 Mar 2011 - 23:34    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
boutbout
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2011 - 16:16    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
salut se reglage la marche pour tous les moteur 3.5cc
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2011 - 17:09    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
boutbout
MessagePosté le: Jeu 19 Mai 2011 - 18:31    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB Répondre en citant
ok merci ji penserai quand jarriverai  a avoir mon inferno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:06    Sujet du message: -réglage- pré-réglage moteur RB
