le moteur Alpha S852 du divin chauve!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Les stands -> Les casses
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 12:05    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Bon j'ai récupéré le moteur d'Eric hier pour une petite analyse de la casse
pour info j'ai nettoyé le moteur pour l'analyse et les  photos mais il était pas dans cet état la.
Je ne veut aucunement vous dire ce que vous avez a faire: chacun est libre de faire ce qu il veut par rapport a mes conclusions qui ne sont que les miennes.
Mon bilan :
- moteur qui a mangé de la poussiere ( il faut absolument roulé avec les 2 mousses de filtres a ait huilé!!!!) ( trace circulaire a l'admission et je l'ai un peu poli sur la photo)
- il etait un un peu oxydé ( du a un roulage sous la pluie  sans protection ou au carburant qui reste dans le moulin sans mettre un peu d'after run ( le nitro attire humidité.... un démontage tous les 5 litres pour vérifier et nettoyer aussi ça aide  on se rend compte de l’état et on peu reprendre ses réglages si il faut )
- un mauvais réglage ( le haut du piston est sablé donc surchauffe et serrage) ( j'ai comparé par rapport au mien au niveau réglage même si ça vaut pas dire grand chose Éric était  serré en haut et desserré en bas tandis que moi c'est l'inverse)
- le moteur était pour moi très sale a l'interieur pour le litrage il était marron et un peu rouillé a certains endroits  et ce n'est pas normal ( mauvais carburant et ou mauvais réglage), des trace de rouille sur le vilo...
- le roulement intérieur a morflé des billes sont attaqué par contre le ne sais pas si les trace sur le piston sont du a cela mais je pense que oui
donc le moteur est pas raisonnablement récupérable: la carbu,la culasse,et le carter sans les roulements.
voici les photos: cliquez dessus pour les agrandir
le vilo
le piston
le roulement arrière
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 12:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 13:43    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
en effet le roulement est dans un sale état!!! le roulement sur mon force (reely)est pareil voire pire, mais bon vu qu'il marche super bien et le nombre de litres déjà passés dedans j'ai peur de les changer.... et d'être emmerdé.... Je suis d'accord avec toi avec l'after run, on devrait être plus sérieux et en mettre à chaque fin de journée. Pour la qualité du carburant; je sais pas; mon force à rouler environ 1l en "rocket", puis 6l en "labema"  et environ 5l en "RB", j'aurai du démonter à chaque changement de marque... le tout en 16%.
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 19:19    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad   Paix à son âme ...... en tout cas toujours mis huille au filtre à air et toujours changer jamais nettoyer, maintenant rouler sous la pluie non , par contre pas d'after run donc la dessus peut etre ..... enfin bref il est mort Sad Sad
MessagePosté le: Dim 20 Nov 2011 - 21:08    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Une journée de deuil national va etre annoncé !!!!Chouette une journée de congé.
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 00:07    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Bonsoir,
l'importateur ' cars distribution" du moteur me demande de leur envoyer le moteur donc Eric avec ton accord et a mes frais je veut bien leur envoyer le moteur pour analyse.
Donc dis moi si c'est Ok pour toi?
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 00:09    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
enfin ne crois pas que tu en aura un neuf ... mais ptet un geste éventuellement ou je sais pas.
Je lui envoie un mail pour plus de détail sur l’opération.
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 08:40    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
dit moi a combient s'éleve les fraics de port et le prix de l'analyse
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 09:59    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Salut Eric,
il y a juste les frais de ports mais t inquiète pas pour ça ( je le fait passer au Taf).
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 10:13    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
ok merci tu as le feu vert Okay
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 10:16    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
ok eric il part dans la journée.
Je te tiens au courant bien sur de la suite ...
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 11:06    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Okay merci Okay
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 12:26    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
ba alors je l avais dit de lui prendre tout ces tournevis ca c dommage pourtant il machait bien ce moteur
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 12:34    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 14:10    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
semaine prochaine on lui pique tous ces tournevis!!! LOL
MessagePosté le: Lun 21 Nov 2011 - 23:15    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!! Répondre en citant
Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:54    Sujet du message: le moteur Alpha S852 du divin chauve!!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum du " TEAM MODELS CAR" Index du Forum -> Les stands -> Les casses Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
