Charge accus
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2012 - 23:23    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
En moyenne combien de temps doit charger un accu de 6 éléments de 2500mAh?
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2012 - 23:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Jan 2012 - 23:41    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
Si tu le charge à 1 Ampère ça doit prendre un temps de charge de 2h30 à peut près. il y a eu une vidéo de mise sur les accus qui vient de rc diffusion (dans la rubrique réglage je crois), va la voir tu en sauras plus....
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 21:09    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
Marder,
déjà dis nous ton type de chargeur
sinon pour ceux que ça intéresse un site sur les différents type d'accus charge....
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
je te fait un résumé du site
Q = I x t x ρ donc t = Q / ( I x p)
( I étant le courant constant de charge, t le temps de charge , ρ le rendement de la charge ( cette valeur est a prendre avec 20% d'erreur tous dépend du taux de charge,de l’état de accus de la t°...) et donc Q est la quantité d'électricité ou la capacité de l'accu).
La charge normale se fait au taux de C/10 (250ma dans ton cas)avec un rendement d'environ 0,7 donc pendant environ 14 heures.
La charge accélérée se fait au taux de C/5 (500ma dans ton cas) avec un rendement d'environ 0,8 donc pendant environ 6 heures 30 minutes.
La charge rapide se fait au taux de 1C (2500ma dans ton cas) avec un rendement d'environ 0,95 donc pendant environ 1 heure 05 min.
La charge ultra rapide se fait au taux de 2C ( a surtout pas faire dans ton cas) avec un rendement d'environ 0,98 donc pendant 30 min grand maximum.
donc comme Olivier dit a 1A tu met environs 3 heures
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 21:16    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
C'est un chargeur T2M wizard Pro
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 21:29    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
ok donc tu sais mettre un courant de charge déterminé donc a toi de choisir entre normal et  1A a Olivier pas plus .
delta peak a 8mv si tu sais le reglé ( je pense que oui sur ce chargeur)
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 21:32    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
a quoi sert le delta peak?
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 21:44    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
http://www.ni-cd.net/accusphp/pratique/dossiers/index.php?numerodossier=3
c'est la variation de la tension de l'accu qui devient négative après la fin de la charge. ....
quand ton accus est chargé la tension redescend et ton chargeur coupe la charge a -8mv par élément
pour du nimh standard c'est 8mv /element
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 22:07    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
ok Merci
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 22:27    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
Didier t'a fait math sup!!! Mort de Rire tu m'as appris des choses sur le delta,je ne savais pas .
MessagePosté le: Dim 15 Jan 2012 - 22:34    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
moi aussi j'ai un peu de mal avec tout ça.... J'ai un super chargeur T2M que je sait pas me servir avec alim séparé qui fait plein de réglages... je le ramènerai un samedi, ça fait 3 ans qu'il est à la cave....
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2012 - 14:16    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
Bonjour
il se peut que cette valeur D-peak soit a modifié suivant l’accu (qualité,état,age...) et aussi le chargeur
donc si la charge coupe trop tôt on peut monter cette valeur jusqu’à 15Mv/e donc il faut faire plusieurs essai 8,10,12,15.
attention que l’accu ne chauffe pas trop en montant le Dpeak
en charge normal a C/10 il se peut que le chargeur ne détecte pas D-peak est ne coupe pas la charge surtout si il n'y a qu'un seul élément
perso je charge mes nimh (enfin y a plus que mon chauffe bougie pour le reste je suis en Lipo Rx/Tx,banc...)a 8 mv/e en Dpeak
MessagePosté le: Mar 17 Jan 2012 - 14:41    Sujet du message: Charge accus Répondre en citant
La charge suivant la fonction est aussi importante un accus de réception n'a pas besoin d’être chargé rapidement comparé a un accus de propulsion( pour les voitures a piles)
charge a C/2 pour ma part pour le chauffe bougie et accus Nimh dans la temps...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:08    Sujet du message: Charge accus
