mon nouveau moteur
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 15:50    Sujet du message: mon nouveau moteur Répondre en citant
Okay Salut à tous voici mon nouveau moteur pour cette Année Mort de Rire
C'est un Argus 21-B52 , c'est un 3.5 Cm3 5T +2
Voici la présentation du nouveau moteur ARGUS , le B52
A l'intérieur on trouve l'éclaté du moteur avec les références des pièces
Une planchette d'autocollants
Un joint de décompréssion supplémentaire (utile pour le rodage )
le moteur en lui même
la culasse est de forme "tulipe" allégée à la base
l'insert lui est de type turbo avec une bougie fournie avec
2 joints de décompression sont montés d'origine et un autre est fourni en plus dans la boite
Le carburateur est de de type moulé avec ses 3 vis de réglage
Richesse , ralenti , reprise
une seule buse de 8 de présente dans la boite
Le piston est de type moulé avec 3 segments de lubrification
La bielle est de type couteau avec un point de lubrification au niveau de la bague bronze
La chemise est de 5 transferts + 2 by-pass
voici le vilo , il est de 14mm et retravaillé sur le plateau
Argus annonce un gain de couple et permet une autonomie de 8mn30
Le carter numéroté
le roulement arrière
le fraisage au niveau de l'échappement
l'usinage intérieur
le conduit de fixation du carburateur avec un joint sur celui-ci et un autre sur le carburateur
La fixation du carburateur est classique par clavette avec aussi une présence de joints
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 15:50    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 19:01    Sujet du message: mon nouveau moteur Répondre en citant
Okay Okay Okay  il est très beau, espérons que la chance soit de ton coté cette fois....
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 21:06    Sujet du message: mon nouveau moteur Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay  Vivement que je le vois en action car je serai peut être preneur pour le remplacement de mon Novarossi lorsqu'il rendra l'âme
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 08:17    Sujet du message: mon nouveau moteur Répondre en citant
Beau moteur, il est travaillé  Okay
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 17:03    Sujet du message: mon nouveau moteur Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:11    Sujet du message: mon nouveau moteur
