Mon moteur RB
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 19:18    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
Comme on a pu l'entendre samedi, mon moteur fait un bruit de ferraille.
Samedi je l'ai entièrement démontéé pour contrôler les roulements intérieur; D'après Didier et "l'bucheron" ils sont nickel, ainsi qu'une faible usure piston chemise...
Pensant ensuite que cela pouvait provenir de l'embrayage: j'ai installé le moteur sur une planche et un réservoir et je l'ai fait tourner à vide (sans embrayage et sans le reste de la voiture) Le bruit se fait toujours entendre, j'ai ensuite enlevé toute la tirette et ça vient pas de là non plus. J'ai msi un joint de pot neuf... non plus...
J'ai peut être un doute sur mes réglages moteur, car j'ai l'impression qu'il fait ce bruit lorsqu'il est chaud (pas certain...).  Quand je regarde les pré-réglages RB que le "Divin" avait mis sur le forum il est question de dévisser de 3.5 tours la richesse et de 5 tours la reprise et d'affiner les réglages ensuite. Hors moi j'ai 3 tours sur les deux, ça fait peut être beaucoup pour la reprise...
Quand pensez-vous?  dites moi si vous avez une "tiote" idée.
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 19:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Avr 2012 - 19:35    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
3 tours sur la reprise pour moi se serai bon à voir quand tou le laisse tourner au ralenti voir la temperature si elle ne monte pas c'est que c'est bon si elle monte de trop (+de 90°) c'est que c'est trop fermer en reprise .....pour le bruit de ferraille moi cela le faisais quand mon roulement commençai à prendre du jeu mais je ne l'ai pas entendu pourrai tu mettre un video pour voir merci
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 20:19    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
salut regarde ce lien ca va peut etre t'aider Okay
http://www.rbproducts.com/main.php?part=Support&L=&pagefaq=faq/Apre…
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 20:55    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
bon cette après midi, j'ai fait des essais à vide, c'est tout ce que l'on peut faire vu le temps de merde Evil or Very Mad ... J'ai mi les réglages que le divin avait indiqué : 5tours et 3.5tours, au début il calait pour rien (normal vu la richesse en bas) alors j'ai serré jusqu'à avoir un ralenti stable donc "3 tours et 1/4" en reprise, le bruit ne faisait pas entendre au contrôle de T° j'était à 40° J'ai ensuite fermé progressivement la vis de richesse pour que le moteur puisse monter dans les tours. Deuxième contrôle de T° = 50° avec une belle fumée en sortie d’échappement...  Au bout de 2 pleins en donnant des petits coups de gaz et quelques bonnes accélérations. j'ai détecté que 3 ou 4 fois ce fameux bruit étrange mais cette fois ci de façon bref comme si une saloperie passe quelques par, pourtant on a rien vu en démontant. Et une T° constante entre 50 et 60°. (Info: ce moteur na jamais vraiment dépassé les 80°).
Je pense que le divin à raison, le roulement est peut être en train de fatiguer et on ne le voit pas encore à l'oeuil nu. dès qu'il va avoir un éclairci je ferrai des essais sur bitume ce serra mieux qu'a vide..., ça fait 2 ans que je l'ai et il a mangé entre 15 et 20l donc bon Rolling Eyes ... ce qui me fait chier c'est j’aurais peut être pas le temps d'en régler un autre pour dimanche...
MessagePosté le: Lun 9 Avr 2012 - 22:46    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
tu as peut etre un peu de jeu dans la bielle quand il chauffe un peu vu le nombre de litre
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 07:35    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
le temps qu'il roule celui là tu peux tourner avec dimanche
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 08:54    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
Il est super le lien de Marc, il faudrait en faire un topic  Okay
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 12:06    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
Bon j'ai roulé entre deux averses sur le parking de Mareis, j'ai réglé le moteur, 2et 3/4 en richesse---3 et 1/4 en reprise...  il ne fait plus de bruit permanent comme samedi, sauf un petit coup bref au ralenti un coup de temps en temps... A première vu ça devrait tenir pour dimanche.... Pour le lien de Marc je fait ça tout de suite.....
MessagePosté le: Mar 10 Avr 2012 - 16:55    Sujet du message: Mon moteur RB Répondre en citant
Bonne nouvelle  Okay
Faut que ça roule dimanche, première démo  Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:48    Sujet du message: Mon moteur RB
